Nuevo disipador Thermalright Frost Tower 140, doble torre y doble ventilador para una refrigeración por aire efectiva
por Juan Antonio Soto
Aunque el CES 2026 de Las Vegas ya ha pasado, los fabricantes siguen presentando sus nuevos productos para informática. En esta ocasión Thermalright nos presenta uno que puede ser polémica durante este 2026, un nuevo disipador para CPU con formato de doble torre. Este nuevo Thermalright Frost Tower 140 llega para ofrecer un gran rendimiento en refrigeración para tu CPU, un refrigerador por aire para aquellos usuarios exigentes que quieren prescindir de una RL AiO.
Geeknetic Nuevo disipador Thermalright Frost Tower 140, doble torre y doble ventilador para una refrigeración por aire efectiva 1
Nuevo Thermalright Frost Tower 140 con doble torre y doble ventilador
Esta construido con una gran doble torre de aletas, que recibe el calor a través de los 7 tubos con un grosor de 6 mm que pasan por la base. Los tubos están en contacto directo con la base, que está construida en cobre C1100, y que llevan el calor hasta la torre de aletas de aluminio. Para refrigerar las aletas de aluminio se han incluido dos ventiladores, concretamente los modelos TL-N14DW-R7 de 140 mm y un TL-N12W-R9 de 120 mm, que están situados para ofrecer una configuración Push-Pull muy efectiva en este tipo de disipadores.
Geeknetic Nuevo disipador Thermalright Frost Tower 140, doble torre y doble ventilador para una refrigeración por aire efectiva 2
Dos ventiladores de 120 y 140 mm para una configuración Push-Pull
El ventilador de 120 mm está situado en el extremo, girando hasta a 2.400 RPM y ofreciendo 83,35 CFM de flujo y 2,95 mm de presión estática. El de 140 mm se ha situado entre las aletas de aluminio y es capaz de girar hasta a 1.850 RPM, con un flujo de hasta 120 CFM y una presión de 2,4 mm H2O. Si funcionan a máxima velocidad tiene un nivel de ruido de 33,3 y 36,25 dBA respectivamente.
Geeknetic Nuevo disipador Thermalright Frost Tower 140, doble torre y doble ventilador para una refrigeración por aire efectiva 3
Ventiladores de hasta 2.400 y 1.850 RPM con ruido de 33,3 y 36,25 dBA
Viene con un tamaño de grandes dimensiones, por lo que no será apto para las construcciones más pequeñas, ya que mide 140 x 146 x 150 mm incluyendo los dos ventiladores que vienen instalados. Es válido para sistemas Intel hasta LGA 1851 y AMD para los AM4 y AM5.
Geeknetic Nuevo disipador Thermalright Frost Tower 140, doble torre y doble ventilador para una refrigeración por aire efectiva 4
Está disponible en colores completamente en negro, completamente en blanco y en color natural cromado. Por el momento no hay un precio recomendado para este nuevo modelo, os dejamos con las especificaciones completas.
Especificaciones del disipador (Heatsink)
  • Dimensiones: 140 × 121 × 158 mm (L × W × H)
  • Heatpipes: 7 tubos de calor de 6 mm
  • Base de cobre: Cobre puro C1100 con niquelado
Ventilador TL-N12-R9 (120 mm)
  • Dimensiones: 120 × 120 × 25 mm
  • Velocidad máxima: 2400 RPM ±10 %
  • Nivel de ruido: 33,3 dBA
  • Flujo de aire: 85,35 CFM (máx.)
  • Presión estática: 2,95 mm H₂O (máx.)
  • Conector: 4 pines (PWM)
  • Tipo de rodamiento: Doble rodamiento de bolas (Dual Ball Bearing)
Ventilador TL-N14D-R7 (140 mm)
  • Dimensiones: 140 × 140 × 27 mm
  • Velocidad máxima: 1850 RPM ±10 %
  • Nivel de ruido: 36,25 dBA
  • Flujo de aire: 120 CFM (máx.)
  • Presión estática: 2,4 mm H₂O (máx.)
Comentarios y opiniones sobre: Nuevo disipador Thermalright Frost Tower 140, doble torre y doble ventilador para una refrigeración por aire efectiva ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
